1 (edited by SergoniuS 20-01-2012 07:39:26)
Topic: Ошибка SVP - Зависание
При воспроизведении видео MKV 720p, 1080p, avi - без повышения FPS или с повышением, вне зависимости от выбора итоговой частоты кадров или метода вычисления - зависает проигрыватель, намертво, спасает только убиение процесса.
Зависания происходят хотя и случайно но наблюдается некая зависимость от размера файла и времени от начала воспроизведения и до зависания.  Процессор и Память не заполнены нагрузкой и до 50%.
В чем может быть причина подобного зависания?
Player - MPC-HC  1.5.2.3456
SVP - 3.0.6
Video - Nvidia GTS250 512mb, Drv 285.62 - 290.53b
CPU - AMD Athlon II X3 440 3 GHz
Ram - Kingston 2 GB DDR2 800 MHz X2
HDD - WD5000AAKS-75V0A0
Snd - Creative X-Fi XtremeGamer Fatal1ty
OS - Win 7 64bit.
Pwr    -    HEDY - ATX350  12v1/10A | 12v2/13A
Re: Ошибка SVP - Зависание
SergoniuS
без повышения FPS или с повышением... зависает проигрыватель
Если закрыть SVP зависает?
Какая зависимость?
Проходит ли система тесты на стабильность?
Обязательно пройти тест SVPmark. Для надежности 3 раза подряд.
Вероятные причины зависаний:
1. В железе: перегрев процессора, южного моста, "битая" память, слабый БП...
2. Софтовые: вирусы, кривые драйверы, замусоренность системы кодеками, кодек-паками...
3 (edited by SergoniuS 20-01-2012 07:39:52)
Если закрыть SVP зависает? - - - Нет
Какая зависимость? - -  Чем больше размер файла тем вероятнее и быстрее произойдет завис. Сначала видео станет а следом, 5-20 секунд и аудио зависнет.
Перегрева нет 100%, память - Ок. Бп 400 честных Ватт (простите 350 Ватт)
Кодекпаки - не ставлю, хлам, пользуюсь только MPC-HC.
Вирусы?? Весьма вряд ли) Антивирус - MSE. Что попало не сую и не ставлю лишний софт.
Кривость дров - ну не знаю, как определить их правильную работу? Скайрим бегает, Батлфилд 3 бегает - ОК. 40~90 fps
Какие показатели должны быть у SVPmark?
С компом на -ты, система без лишнего хлама.
PS DPC Latency Checker = 500-600 us
PSS Зависания рандомны, впечатление - как от переполнение буфера.
(Пробовал смотреть без повышения плавности, просто с подсветкой черных полей, и то зависает. ОТключение подсветки полей тоже не помогает, зависания продолжаются.)
А если НЕ "MPC-HC  1.5.2.3456" ?
SergoniuS
Любы цифры. Главное, чтобы не N/A big_smile
Можно еще OCCT зарядить на полчасика. wink
В пределах разумного. Бывает, правда, и меньше, но 600 - это еще зеленая зона, значит воспроизведению видео мешать не должно.
Что если отключить галку GPU-ускорения в SVP?
Подсветка выполняется с применением плагина AddGrain, который иногда ведет себя нестабильно. Правда при ошибке плеер вылетает, а не зависает.
Тогда вообще странно. Можно посмотреть допинфо когда все отключено и в очередной раз зависнет плеер?
меню - показать - дополнительную информацию
6 (edited by Rimsky 20-01-2012 08:18:09)
Общий алгоритм решения проблем:
1) Сплиттер - Haali или Gabest.
2) Проверить чтобы в списке фильтров при воспроизведении не "болтались" лишние кодеки, фильтры и сплиттеры.*
3) Запустить DPC Latency Cheсker и убедиться что все "зеленое"
4) Уплавнение очень ресурсоемкая задача, так что не нечего почесывать свое себялюбие и пора уменьшить настройки. В папке установки SVP лежит архивчик Profiles.rar, в котором по папкам рассортированы предустановленные профили. Скопировать профили Core2Duo в %appdata%\SVP\ExtIni c заменой файлов, перезапустить SVP и проверить на тормоза
5) Переключить рендер на системные Overlay для WinXP, EVR/VMR9Renderless для Vista/Se7en, остальные рендеры: haali, madvr, использовать если нет проблем с системными
6) Отключить фоновые задачи: торренты, антивирусы и т.п.
Если чтение форума не помогло то можно и написать сообщение с проблемой.
Обязательно указывать:
1) Заполнить профиль на форуме полной конфигурацией электронного болвана: процессор, модель M/B, видеокарта, драйвера, БП и тп.
2) Указать в сообщении доп.инфо и avs-скрипт, вытащить их можно из меню SVP: ПКМ на значке SVP в трее - показать. Такие "простыни" рекомендуется заключать в теги [сode]
3) Если проблемы с GPU-ускорением показать "выхлоп" CLInfo так же в тегах [сode]
4) Протестировать систему SVPmark'ом и выложить результаты
5) Указать в сообщении используемые версии плеера, ОС, FFDShow, сплиттеров, драйверов. Список используемых фильтров и сплиттеров можно вытащить из плеера*
Также просим учесть, что вследствие кризиса аккумуляторы для хрустальных шаров на черном рынке Тайного города сильно подорожали и больше не используются нами без крайней необходимости.  wink
* настройка плееров
7 (edited by SergoniuS 20-01-2012 08:54:14)
1) Сплиттер - Haali
2) Проверить чтобы в списке фильтров  не болтались - FFD Show Vid Dec*
3) Запустить DPC Latency Cheсker - "зеленое" 500-600 us
4) Уплавнение даже убирал, при настройках уплавления индекс ~ х1,00 +- 0,05, основной контент 720p
5) Переключить рендер EVR/Se7en
6) Отключить фоновые задачи:  Пробовал, даже Net отключал.
1) Заполнить профиль - Уже
svp_scheduler=true
SetMemoryMax(1024)
svp_cache_reduce=true
svp_flow_lib="C:\Program Files (x86)\SVP\Plugins\MVTools2\libflowgpu.dll"
multinum=1
multiden=1
sharp=0
LoadPlugin ("C:\Program Files (x86)\SVP\Plugins\AddGrain\AddGrainC.dll")
SetMTMode(3,4)
ffdShow_source()
Assert(width==1280 && height==720,"Frame size "+string(width)+"x"+string(height)+" instead of 1280x720")
delim=":"
WriteFileStart("C:\%userprofile%\AppData\Roaming\SVP\Logs\avsFPS.txt", "FramerateNumerator()", "delim", "FramerateDenominator()")
SetMTMode(2)
smooth_video=last
smooth_video
# Borderlight: MAG79
squaresize=8
marg=16
wide=1.0*1.5*width/squaresize
margsize=120
# Расчет полей подсветки
up=StackVertical(last.BlankClip(height=marg),crop(0,0,width,marg)).BilinearResize(squaresize,4)
dwn=StackVertical(crop(0,height-marg,width,marg),last.BlankClip(height=marg)).BilinearResize(squaresize,4)
square=StackVertical(up,dwn)
up2=BicubicResize(square, width, margsize, b=0.33, c=0.33, src_left=0, src_top=2.5-margsize/wide, src_width=squaresize, src_height=margsize/wide)
dwn2=BicubicResize(square, width, margsize, b=0.33, c=0.33, src_left=0, src_top=5.5, src_width=squaresize, src_height=margsize/wide)
# Дебандинг, AddGrain: маскирование остатка ступенек на градиентах
up2=up2.AddGrain(hcorr=0,vcorr=0,var=3,uvar=1)
dwn2=dwn2.AddGrain(hcorr=0,vcorr=0,var=3,uvar=1)
# Подклеивание подсвеченных полей к кадру
StackVertical(up2,last,dwn2)
distributor()
3) Если проблемы с GPU-ускорением показать "выхлоп" CLInfo так же в тегах [сode] - не совсем понял. Проблеммы с Воспроизведением
Test summary
  Date: 2012-01-20T09:58:58
  CPU:  AMD Athlon II X3 440 @3000 MHz [3 threads]
  GPU:  NVIDIA GeForce GTS 250
  Mode: FHD + GPU [7 threads]
Overall scores
  Synthetic CPU:                  MC685
  Synthetic GPU:                  MG1266
  Real-life:                      FG943
Details: synthetic
  CPU: compose (single-threaded): 270
  CPU: compose (multi-threaded):  747
  CPU: search (single-threaded):  223
  CPU: search (multi-threaded):   633
  GPU: system -> GPU transfer:    703
  GPU: GPU -> system transfer:    625
  GPU: calculations:               449
  GPU: total score:               2274
Details: real-life /FHD
  decode video:                   5.15x (123.6 fps)
  48 fps - vectors search:        0.56x (27.1 fps)
  60 fps - frame composition:     1.19x (71.3 fps)
  48 fps - [SVP] fastest:         2.15x (103.2 fps)
  48 fps - [SVP] simple 1:        1.54x (73.9 fps)
  60 fps - [SVP] good:            0.80x (48.1 fps)
  60 fps - [SVP] high:            0.64x (38.6 fps)
  60 fps - [SVP] highest:         0.31x (18.6 fps)
  72 fps - [SVP] simple 2:        1.34x (96.3 fps)
5) Указать в сообщении используемые версии плеера MPC-HC 1.5.2.3456, ОС - Win 7 x64 SP1, FFDShow rev4194 Dec 23 2011, сплиттеров,
http://s002.radikal.ru/i197/1201/9e/ab8ca40c8dc4t.jpg
драйверов - Vid drv Nvidia 285.62 stabl - 290.53 beta
8 (edited by Rimsky 20-01-2012 08:28:18)
SergoniuS
список фильтров еще покажи, пожалуйста
как вытащить - см пост выше
а вот цитировать полностью не обязательно wink я вижу что ты сообщил почти все что просили
если нажать CTRL+Shift+P (свп - приостановить) и запустить видео - так же будет виснуть?
Сейчас опять тыщу советов на два листа разведут  big_smile
Если умирает при "не повышать плавность" - т.е. при фактически пустом скрипте - то виноват плеер / ffdshow.
1. Заменить плеер
2. Заменить версию ffdshow
10 (edited by Rimsky 20-01-2012 08:36:12)
у нас страна советов  big_smile
1.1 левый фильтр подгружается
2.1 и сбросить настройки при переустановке
SergoniuS
Список используемых фильтров и сплиттеров можно вытащить из плеера* Э-э-э не очевидно для меня.
выше я тебе картинку даже показал
версия ффд какая кстати?
FFDshow - из комплекта SVP должно быть, я ставил полную версию 3,0,6
12 (edited by SergoniuS 20-01-2012 08:50:33)
1. Заменить плеер
1. Заменить плеер
2. Заменить версию ffdshow  rev4194 Dec 23 2011
Всё из набора SVP.
Начались подвисания с октября, новые дрова Нвидиа, новый СВП
(Плеер уже тогда исплользовал текущий, а вот SVP был 3,0,2 кажется или 3,0,1. Настройки плеера не менял, все в инишке забекапленно накатываем после установки)
13 (edited by SergoniuS 20-01-2012 09:03:34)
Rimsky wrote:
SergoniuS
Не помню пробовал ли. Попробую. Но зависания случайны даже для одного файла, не факт что сегодня словлю на приостановленном SVP.
14 (edited by SergoniuS 23-02-2012 14:36:24)
Переустановил ОС
На чистую ОС Win 7 64
Поставил SVP 3.0.6 полная установка.
Драйвер Nvidia 275.33.
Зависает плеер.
Поправка. (23.02.2012)
На данном конфиге пропало зависание.
Все работает как часы.
Вот что особенно странно: на новых дровах, даже с отключенным Ускорением GPU, SVP скрипт вешал плеер и всячески тормозил. Читал что в новых дровах уменьшена вычислительная мощность OpenCL, но как это должно влиять на SVP при отключенном Ускорением GPU???
SergoniuS
Однозначно перегрев или нерабочее железо.
Проверить стабильность системы: OCCT (Linpack), memtest86, Furmark
мониторя температуру MSI Afterburner и SpeedFan
17 (edited by 3Nitro 08-02-2012 18:56:56)
То же были зависания, те же симптомы, абсолютно рандомно, зависает картинка, через некоторое время пропадает и звук. Если закрыть плеер сразу - закрывается но процесс остается, если попытатся взаимодействовать с плеером (перемотка и тп) - виснет намертво. Изредка, после вылета, выдается ошибка об ручном отключении avisynth. В логах svp никакой активности на момент возникновения бага. В журнале событий то же ничего, кроме Application Hang.
У меня проблема вроде бы решилась отключением подсветки полей, уже дня 2-3 зависаний не было. Думаю ещё пару дней потестить, а потом попробовать подсветку без шума.
версии mpc-hc и ffdshow - одни из последних с xvidvideo-dot-ru.
3Nitro
Это, по всей видимости, глюк mpc-hc. Тоже раньше такое наблюдал.
Кстати, интересно, будет ли 1.6.0 так же зависать.
Если сильно раздражает, попробуй использовать PotPlayer - он так не зависает.
Noweol
у меня наоборот, МРС стабильнее ПП
20 (edited by nixties 08-02-2012 21:07:25)
Так или иначе SVP (точнее плеер, еще точнее - ffdshow) иногда  виснет в начале воспроизведения файла (сразу после надписи Плавное воспроизведение), это было есть и остается со времен добавления GPU-ускорения, причем неважно включено оно или нет (хотя со включенным вешается чаще)
Всем, у кого наблюдаются зависания. Тут вчера появилось подозрение о недостаточно корректном поведении последних версий ffdShow совместно с SVP. Предлагается установить ffdShow rev3760 и проверить, пропадут ли зависания после этого.
ffdShow rev3760 можно взять из комплекта SVP 3.0.1, либо скачать с официального сайта: прямая ссылка.
Кто проверит, просьба сообщить здесь о результатах, стало лучше или нет.
Noweol
по-моему MPC 1.6.0.4014 у меня работает более стабильно чем предыдущий "финал"
ffdShow rev3760
Поставил. Буду тестить.
TarGa
Учитывая отсутствие существенных изменений в 1.6.0, если б плеер ещё и зависал так же - было бы это совсем грустно. lol
Переустановил ОС
Зависает плеер.
