Удалил я все составляющие и SVP заодно и xvid4psp6 и ещё какойто кодек 246 (или 264) ну в общем пусто у меня в установленных программах. Ну драйверы для графики, Microsoft Visual C++, мюторрент, и игра Warframe ВСЁ! Перезагрузил свой Windows 8.1 x64.
Скачал полный пакет с вашего сайта и установил. не доставляя галочки нигде где их не стояло (по памяти не стояло у Реклок и у МадВР ну и ещё где-то менее значимые). В результате смотрю плавное видео. Далее пытаюсь сохранить уплавленное видео.
Запускаю mkv файл и во время его воспроизведения формирую SVP скрипт вот он
# This script was generated by SmoothVideo Project (SVP) Manager.
# Check [url]http://www.svp-team.com[/url] for more details.
SetMemoryMax(1024)
global svp_scheduler=true
global threads=7
SetMTMode(3,threads)
DirectShowSource("F:\Torrent\OSK4.mkv", fps=23.976, convertfps=true, pixel_type="YV12")
SetMTMode(2)
global crop_params=""
global resize_string=""
global super_params="{scale:{up:2},gpu:0,rc:false}"
global analyse_params="{block:{w:8,h:8},main:{search:{coarse:{distance:-10}}}}"
global smoothfps_params="{rate:{num:5,den:2},algo:23,mask:{cover:80},scene:{}}"
global demo_mode=0
stereo_type=0
stereo_left_selection=""
stereo_right_selection=""
########## BEGIN OF MSMoothFps.avs ##########
# This file is a part of SmoothVideo Project (SVP) 3.1.4
# JavaScript code that generates the full script text.
input = crop_params=="" ? src : eval("src.crop("+crop_params+")")
smooth=SVSmoothFps(input, super, vectors, smoothfps_params, mt=threads, url="www.svp-team.com")
input=last
""") : stereo_type==1 || stereo_type==3 ? eval("""
lf = interpolate(input.crop(0,0,input.width/2,0))"""+stereo_left_selection+"""
rf = interpolate(input.crop(input.width/2,0,0,0))"""+stereo_right_selection+"""
StackHorizontal(lf, rf)
""") : stereo_type==2 || stereo_type==4 ? Eval("""
lf = interpolate(input.crop(0,0,0,input.height/2))"""+stereo_left_selection+"""
rf = interpolate(input.crop(0,input.height/2,0,0))"""+stereo_right_selection+"""
########### END OF MSMoothFps.avs ###########
Далее я иду в C:\Program Files (x86)\Haali\MatroskaSplitter\GDSMux.exe и в ней делаю Add Source получаю
http://fotki.yandex.ru/users/urbd/view/620328/?page=0
Если я этот скрипт кормлю проигрывателю получаю
http://fotki.yandex.ru/users/urbd/view/620327/?page=0
ДЛЯ avi всё работает как надо.
Сам МКВ файл открывается даже WindowsMediaPlayer, наверное это значит что кодеки есть (может не x32)
Вот свойства МКВ файла из проигрывателя из состава SVP взятые во время не плавного проигрывания этого файла (без SVP в трее)
General
Unique ID : 216941546348170353489549942123599958999 (0xA3356C0A1DC098D797A713EC1ED713D7)
Complete name : F:\Torrent\OSK4.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 5.74 GiB
Duration : 1h 29mn
Overall bit rate : 9 181 Kbps
Encoded date : UTC 2013-05-17 14:03:10
Writing application : mkvmerge v6.1.0 ('Old Devil') built on Mar 2 2013 14:32:37
Writing library : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 29mn
Bit rate : 8 310 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 040 pixels
Display aspect ratio : 1.85:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.174
Stream size : 5.07 GiB (88%)
Writing library : x264 core 132 r2310 76a5c3a
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=6 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=8310 / ratetol=2.0 / qcomp=1.00 / qpmin=0 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=27000 / vbv_bufsize=20000 / nal_hrd=none / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 29mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 287 MiB (5%)
Title : Дубляж
Language : Russian
Default : Yes
Forced : No
Audio #2
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 29mn
Bit rate : 448 Kbps
Bit depth : 16 bits
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #1
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Title : Форсированные
Language : Russian
Default : Yes
Forced : No
Text #2
Format : UTF-8
Title : Полные
Language : Russian
Default : No
Forced : No
Так что при просто установке не работает как надо.
Наверное надо что то доделывать. что бы файл скрипта правильно обрабатывался.
Если подскажете, Спасибо!
ПОЖАЛУЙСТА не смотрите на названия файла на скриншотах, видимо с другого файла, но текст сообщений там слово в слово один.
