1 (edited by Rimsky 17-10-2011 07:24:44)
Topic: Выбор и обсуждение компьютерных комплектующих
Выбор процессоров есть, выбор видеокарт тоже есть, но из этих двух железок компьютер не сложится, как не сложится слово "счастье" из букв "О", "Ж", "А", "П"  big_smile И на чем тогда крутить SVP?
Подтолкнуло к созданию темы насущная необходимость сменить жеский, мой WD6400AAKS окончательно задрал меня своим низкочастотным гулом и потому пора ему отправится на покой.
Собственно уже выбрал: или рыбину 7200.12 или WD5002AALX
(ссыль в тег урл не пихается)
http://www.nix.ru/price/compare_goods.html?goods_for_compare[0]=120526&goods_for_compare[1]=110025&&manual_gcounter=2&manual_override=1
Но почитал про Advanced Format и возникли вопросы:
1. если ставить на жеский ХР, которая адресует сектора по 512байт, а на SSD рядом вин7х64, надо ли выравнивать жеский или перемычки перетыкать если умный загрузчик вин7 перекроет загрузчик винХР? на жеском естественно будет несколько разделов, штуки 4 минимум.
2. какой из этих двух жеских все-таки выбрать?
И на закуску вопрос номер 2: после прочтения статейки "что такое на самом деле 'raid edition' для жёстких дисков" меня терзают смутные сомнения, не сильно ли я протупил сделав из обычного компа и обычных жеских (2*500 + 2*2000) файлсервер, в котором жеские объединены в динамический RAID1 средствами винды, ведь если развалится ФС - "все пропало, клиент уехал".
Спасибо за внимание!
Re: Выбор и обсуждение компьютерных комплектующих
Не факт  big_smile
http://www.netlore.ru/upload/files/1846/1.gif
Для XP для Advanced Format производители сразу спец. драйвер выпустили, так что тут проблем быть не должно.
А raid edition версии винчестеров, на сколько знаю, просто изначально рассчитываются на 24/7 режим работы - механика покачественнее, но дома же винты в таком режиме не работают.
4 (edited by Rimsky 17-10-2011 08:39:35)
нет, я же привел ссылку основной цимес как ведет себя жеский при возникающей ошибке, рейдовый - отваливается сразу и ждет когда им займутся, соответственно контроллер тоже знает что он "дохлый", десктопный винч сам пытается исправить свои проблемы, при этом возникают задержки которые могут превышать таймаут контроллера, и контроллер подумает что винч дохлый, хотя на самом деле это не так. В результате рейдовские винчи в обычной машине могут отваливаться без предупреждения, а десктопные винчи на рейдадаптере могут глючить так, что рейд не будет ребилдиться (в каментах по ссылке есть описания)
Но в моем случае рейд1 софтовый - динамические диски на вин7
драйвером такое не решишь, так чтение с винча наступает раньше чем загружает драйвер
но мне такое не грозит, винчи выше со стандартным сеткором по 512 байт, а главное - одноблинные!
а картинка прикольная  big_smile
5 (edited by Noweol 17-10-2011 09:00:57)
Там фишка была, что они под XP медленнее работают. И, типа, что бы восстановить производительность, качайте нашу софтину.
ну дык софтина не драйвер, софтина делала reallocate секторов на нужную величину чтобы все сектора попадали в 4К блоки
7 (edited by Rimsky 19-10-2011 06:31:45)
Майн кампф с гулом жеских:
1. покупается уплотнительная резинка для окон, вот такая
http://www.svp-team.com/forum/misc.php?item=637
канцелярская резинка - ластик не годится, она слишком жесткая, к тому же со временем грубеет
2. если крепление жеских в корпус винтами то понадобится толстый двухсторонний скотч
http://www.svp-team.com/forum/misc.php?item=638
3. если жеские крепятся на салазки то все просто - уплотнительная резина приклеивается к салазкам, сверху кладется жеский и длинными болтиками фиксируется лишь бы не выпал, главное не фиксировать его жестко и чтобы резинки не были сдавлены, иначе вибрация будет передаваться через уплотнительные резинки, пусть винч свободно лежит
4. если крепление в стойку винтами придется винты выложить на пол корпуса, предварительно двухстороним скотчем приклеив уплотнительные резинки к винчу, и сам винч к корпусу чтобы не телепался по всему околосокетному пространству. Опять же главное чтобы винч не прижимался ничем, пусть свободно лежит. У меня он прижимался сетевушкой, пришлось пожертвовать 2 слотами PCI.
Подвес на резинки
Rubber case HDD
для маниаков
1102.jpg, 17.8 kb, 250 x 250
554007_w640_h640_skotch_dvustoronnij.jpg, 15.79 kb, 250 x 315
А для начала с AAM на винчестере поиграться )
не помогло, сниженный аам уменьшает треск головок, а гул винта постоянен и не зависит от аам
причем сам винч и головки не слышно, но гудел вместе с винчом и корпус а за ним и комод
10 (edited by Vovanchik 19-10-2011 07:28:19)
а я системник на балкон воще выселил и забыл что работа за компом сопровождается какими либо звуками кроме клацанья мыша  big_smile  big_smile  big_smile
Тогда да. Только "подвешивать"…
А AAM, кстати, снижает время доступа, так что если шум головок не мешает - на максимум его!
Vovanchik а температура на балконе какая? у меня зимой может колебляться от -20 ночью до +10 днем
13 (edited by Vovanchik 19-10-2011 07:44:03)
так балкон закрытый и компом отапливается... ниже нуля не опускается точно если окно больше чем на щелевое проветривание не открывать... если закрыть окна полностью - так он воще до 25 протопить балкон за сутки может. а в летнем режиме у него два 120х35 вентилятора на 3000 оборотов стоят и аэродинамическую трубу внутри устраивают.
Vovanchik дык у меня тоже лоджия застеклена, пластиком обделана, однако промерзает напрочь, я не думаю что мой комп отопит 6*2,5 кубометров воздуха с -20 до 0 хотябы, для этого специально делают три-сли  wink
15 (edited by Vovanchik 19-10-2011 07:55:26)
нифига. мой вот ватт 500 при работе svp потребляет. так что закинул когда первый раз его на мороз - там на балконе ниже нуля было. через пару часов уже потеплело, а через 5 серий там уже можно было в трусах тусоваться
причем у меня там ssd стоит - так что еслиб промерз - то все. тут главное не выключать его когда за окном под -20... а так, по показателям датчиков винты при открытом настеж окне жили при температуре в районе плюсовых 11-13 градусов, материнка периодически до +5 промерзала
на камне в простое +25, в работе +45
На то он и РЕЙД1 что ЗЕРКАЛО..один полетит на дугом будет ТОЧНАЯ копия. Вытащить как 2 пальца об асфальт.
Я вот помню ручками 10-й рейд на 6-и SAS винтах собирали...вот это было жесть...зато 70тыс.руб. сэкономили..
На диски Advanced Format не рекомендуется ставить ОС
http://www.3dnews.ru/offsyanka/618813
Noweol жеские - роскошь  mad такшта уже неактуально
Чё у нас затопило-то? Жёсткие, матрицы для фотиков… Что ещё?
Вообще-то , жесткие затопило надолго : Самсунг продался Сигейту , Хитачи - тоже продаётся . По большому счёту осталось два производителя .
Это значит , что потопла конкурентная цена на долго . Учитывая , что винты используются не только в компах , но и в промышленности - бытовухе ...
Ситуация скорее патовая , чем форсмажорная .
пишут в штатах цены изменились +10%
врут поди
подскажите, люди добрые, как сделать вирт. диск в оперативной памяти для темпа и свопа
быстрое гугление результатов дало = 1 - платная рамдрайв
Не лучшее решение.
Потому что своп лучше совсем вырубить и поставить прогу eBoostr которая использует память или быстрые флехи в качестве кеша, а темп неправильно потому что многие проги его используют для держания там промежуточных результатов своей деятельности и если размера рамдрайва не будет хватать то они работать будут криво если вообще будут.
23 (edited by Rimsky 03-11-2011 09:20:24)
своп можно вырубить в семерке, в хр он нужен как воздух, хотя бы 100 метров
зачем мне тормознутая флеха когда есть быстрый рамдиск на скорости 2гига/сек? я что-то не видел чтобы темп забивался более чем на 500 метров*, так что нормально
*моими повседневными прогами
24 (edited by DAAO 03-11-2011 20:05:37)
http://www.ltr-data.se/opencode.html/#ImDisk
Занимает ОЗУ (процесс System) по мере заполнения рам-диска.
Т.е. почти динамический, аналогов я не встречал, если кто знает - скажите плиз!
Кроме GUI поддерживается строка, например, для создания диска Z: на 500 мег:
if not exist Z: imdisk.exe -a -t vm -m Z: -s 500M -p "/fs:FAT32 /q /y /v:RamDisk"
Ещё может монтировать разные образы через меню проводника. Cвоп на него ставить не пробовал, на моих системах это абсолютно бессмысленно. Но если винда x86 и хочется под RAMDisk отдать всё, что выше 3.2 гиг, то тогда другую прогу посоветую.
да, посоветуй, пожалуйста, а то из 4 гигов на хр пропадает 750 мегов, отдам рамдиску 1,5 гига, 2,5 гига для хр вышекрыши
